Una passata di pulizia.
Elimina lo sporco umido e quello secco in un’unica passata con Dyad Air e goditi un’esperienza di pulizia senza sforzo che necessita di manutenzione minima.
Sconfiggi lo sporco umido e asciutto sporco umido e asciutto
Pulizia Pulizia eccezionale dei bordi dei bordi
Pulizia adattiva con il sensore intelligente DirTect® intelligente DirTect®
Sistema di autopulizia e asciugatura Roborock RevoBrush™ Roborock RevoBrush™
Semplice controllo tramite app controllo tramite app
Con l’incredibile potenza di aspirazione di 17.000 Pa1, tutti i tipi di sporco, umido o asciutto, vengono rimossi facilmente, lasciando il pavimento pulitissimo.
Pulizia dei bordi a 3 mm 3 mm
Dyad Air garantisce una pulizia senza pari fino ai bordi, grazie alla sua straordinaria capacità di gestire bordi inferiori a 3 mm2.
Comoda pulizia con il sensore intelligente DirTect® DirTect®
Dyad Air regola automaticamente la sua forza pulente e il flusso d’acqua per una pulizia perfetta quando rileva il livello di sporco del pavimento. L’indicatore LED sullo schermo indica dove si trova lo sporco in modo da sapere dove concentrarsi.
Autopulizia
Preparati a stupirti mentre il rullo diventa da sporco a immacolato in un istante, il tutto con la semplice pressione di un pulsante. La pulizia alternata bidirezionale assicura che oltre il 99%3 dello sporco venga eliminato dal rullo, garantendo una finitura impeccabile.
Autoasciugatura
Il rullo viene asciugato automaticamente con la modalità di asciugatura silenziosa, il che significa che non saranno rilevabili odori persistenti e potrai goderti un’atmosfera tranquilla.
Autopulizia
Autoasciugatura
Connettività dell’ app app
Collegati facilmente all’app Roborock per una comodità assoluta. Hai bisogno di utilizzare il sistema di autopulizia e asciugatura Roborock RevoBrush™? Hai bisogno di modificare la modalità di pulizia? Queste opzioni (e tante altre) sono a portata di tap.
Modalità AUTO
Pulizia dei rulli
Svuotare la vaschetta dell’acqua sporca
Avvisi vocali vocali
FDimentica di dover memorizzare codici di errore o di dover consultare i manuali. Basta ascoltare gli avvisi vocali che ti informano di ciò che devi sapere.
Design durevole Design durevole per una pulizia più lunga ed efficiente
Dyad Air vanta un’impressionante portata di pulizia fino a 360 m² con una singola ricarica, ottimizzando efficienza e praticità.
Capacità vaschetta dell’acqua pulita: 900 ml
Capacità vaschetta dell’acqua sporca: 770 ml
Autonomia della batteria: 50 minuti4
Area target di pulizia di 360 m²4
Pulizia con il supporto dei rulli supporto dei rulli
Con un design leggero di soli 4,1 kg, Dyad Air scivola senza sforzo sul pavimento, facilitando la pulizia.
Album di foto
Album di foto
Rimani aggiornato!
Iscriviti per avvisi sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive, campagne e altro ancora.
Confronto
Dyad Air Dyad Pro Dyad Pro Combo
Dyad Dyad-Pro Dyad-Pro-Combo
Combo 5 in 1
Rullo singolo
Multirulli
Multirulli
Pulizia dei bordi a 1 mm
Sensore intelligente DirTect®
Erogatore automatico della soluzione di pulizia
Connettività dell’app
Autonomia operativa di 50 minuti
Autonomia operativa di 43 minuti (Aspiraliquidi)
Autonomia operativa di 60 minuti (aspirapolvere)
Confronto
Dyad Air   vs   Dyad Pro   vs   Dyad Pro Combo
Dyad-Air
Dyad Air
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad-Pro-Combo
Dyad Pro Combo
Rullo singolo
Multirulli
Combo 5 in 1
Multirulli
(Aspiraliquidi)
(aspirapolvere)
* Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test interni effettuati in modalità Max dal produttore secondo le norme IEC 62885-4:2020/5.8.
2. Sulla base di test interni effettuati da Roborock, il rullo si avvicina a 3 mm dai bordi delle pareti.
3. Sulla base di esperimenti interni di Roborock condotti con sporcizia e peli di gatto.
4. Sulla base di test interni in modalità ECO. I risultati effettivi possono variare in base a svariati fattori ambientali.
