Novità: Risparmia 150€ su Roborock Saros 10R! Scopri di più
Roborock H5
Potenza e
leggerezza.
Roborock H5
Potenza e
leggerezza.
Iscriviti
158 AW
  • Aspirazione reale di
1,55 kg
  • Peso
  • Sistema di filtraggio a 5 stadi efficace al 99,997%
  • Separazione della polvere con 9 coni
  • Fino a 60 minuti di autonomia
  • Potenziamento automatico sui tappeti
Potenza reale.
Pulizia approfondita.
La potenza nominale del motore non è equivalente alla potenza di aspirazione effettiva per via delle perdite attraverso il filtro dell’aspiratore e il gruppo multi-ciclonico. Il modello Roborock H5 offre fino a 158 AW di potenza di aspirazione dell’intera macchina, certificata da TÜV Rheinland, ideale per attività di pulizia approfondita.
Fino a 158AW di aspirazione effettiva1
Leggerezza per la praticità quotidiana.
1,55 kg corpo dell’aspirapolvere
1,82 kg con mini-spazzola motorizzata
Tutto ciò che entra nell’aspirapolvere,
resta lì.
Con un sistema di filtraggio a 5 stadi che include un filtro HEPA, Roborock H5 è in grado di catturare fino al 99,997% di micropolveri di dimensioni fino a 0,3 micron.
Fino a 99,997% di ritenzione di polvere microscopica2
Potenza inalterata, anche a contenitore pieno.
Il sistema di separazione multi-ciclonico a 9 coni meticolosamente calcolato e simulato genera una potente forza centrifuga che deposita polvere, detriti e altre particelle di grandi dimensioni nella vaschetta raccogli-polvere, garantendo che l’aria passi attraverso il filtro senza ostacoli.
Tecnologia multiciclonica a 9 coni Sistema di separazione della polvere
Uso dell’aspirapolvere prolungato.
Con una batteria ad alta densità, Roborock H5 offre fino a 60 minuti di aspirazione continua per ricarica3
Fino a 60 minuti di autonomia della batteria
Spazzola multi-superficie per pavimenti e tappeti. Roborock H5 combina morbide setole in velluto con una testina in nylon, garantendo una pulizia efficace per pavimenti e tappeti4 This is a image This is a image
Potenziamento automatico sui tappeti In modalità Standard, quando la spazzola principale è sul tappeto, attiva automaticamente la funzione di potenziamento per tappeti, ottenendo una migliore pulizia per rimuovere polvere e peli dal tappeto5
50% di aumento della potenza del motore6
Mini-spazzola motorizzata
5000 vibrazioni/min per rimuovere gli acari della polvere7
Spazzola per fessure 2 in 1
Passa facilmente dalla spazzolatura dell'auto all'aspirazione degli angoli difficili da raggiungere con questa spazzola per fessure 2 in 1.
Controllo del rumore in 5 fasi.
Il sistema di riduzione del rumore multistrato assorbe efficacemente le vibrazioni e smorza i rumori acuti ad alta frequenza, garantendo un disturbo minimo durante l’aspirazione.
fino a 68,9 db(A) Livello sonoro8
Un clic.
E addio allo sporco.
Svuotare l’aspirapolvere con un solo clic. Fresco e pulito.
Oppure puoi semplicemente
tirare, sigillare e smaltire.
card
Funzione “Tira e sigilla” Quando si stacca il sacchetto per la polvere, si sigilla automaticamente per evitare la fuoriuscita di polvere.
card
Finestra trasparente Il sacchetto per la polvere del modello Roborock H5 è dotato di una finestra trasparente, rendendo così facile sapere quando gettarlo.
Sistema multi-ciclonico e filtri lavabili.
Il filtro anteriore, il filtro posteriore e il gruppo multi-ciclonico sono rimovibili e lavabili, contribuendo a mantenere prestazioni e pulizia a lungo.
card card
Conservazione semplice e ricarica
in tutta tranquillità.
card
Base di ricarica a parete È possibile conservare ordinatamente tutte le testine di pulizia sulla base di ricarica montata a parete.
card
Design di ricarica con protezione da scosse elettriche Per motivi di sicurezza gli elettrodi vengono scollegati quando l’aspirapolvere non si trova sulla base di ricarica, anche se il cavo del caricabatterie è ancora collegato.
Dimensioni
Roborock H5
Dimensioni del prodotto
1.135 x 250 x 243 mm
card
Rimani in contatto
Consigliamo di iscriversi per ricevere notifiche sulla disponibilità dei prodotti, offerte esclusive, campagne e altro ancora.
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
** L'unità ciclonica del Roborock H5 può essere sostituita con un sacchetto per la polvere. Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione, fare riferimento al manuale utente.
1. Testato da TÜV Rheinland sulla base degli standard IEC 62885-4:2020/5.8. Testato senza accessori, in modalità Max e su un diametro dell’attrezzatura di 10 mm. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
2. Testato da TÜV Rheinland sulla base degli standard IEC 62885-4:2020/5.11. Testato in modalità Max per catturare particelle di 0,3-10 micron. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
3. Sulla base di test interni Roborock con spazzola per fessure 2 in 1 in modalità Eco. L’autonomia della batteria effettiva può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
4. La spazzola multi-superficie può essere utilizzata solo su tappeti con uno spessore inferiore a 2,5 cm. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
5. Potenziamento per tappeti è disponibile solo in modalità Standard. Questa funzione potrebbe non attivarsi su tappetini lisci o con pelo corto. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
6. Sulla base di test interni Roborock in modalità Standard. L’aumento di potenza effettivo può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
7. Sulla base di test interni Roborock in modalità Standard. La mini-spazzola motorizzata ha una velocità di rotazione fino a 2.500 giri/min. Con due strisce di setole in nylon sulla spazzola, la mini-spazzola motorizzata è in grado di picchiettare 5.000 volte al minuto. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
8. Sulla base di test interni Roborock che fanno riferimento agli standard GB/T4214.2-2020. Livello sonoro in modalità Eco pari a 68,9 dB(A). I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Il tuo codice coupon:
ROBOROCKS
Copia codice
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per ricevere un codice sconto dell'8%.
Porta un amico
per ogni amico che inviti, entrambi riceverete uno sconto dell'8% sul vostro prossimo acquisto
Porta un amico
