Raccogli punti. Ottieni ricompense.
Recommendations
Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Roborock Saros 20 Sonic
Sistema di lavaggio VibraRise® 5.0
Motore HyperForce® da 36.000 Pa
Doppio sistema anti-groviglio
€1.549,00
Roborock Saros 20
AdaptiLift™ Chassis 3.0 per il superamento di soglie a doppio strato da 8,79 cm
Aspirazione digitale HyperForce™ da 36.000 Pa
Sistema autonomo StarSight™ 2.0
€1.489,00
Roborock Saros 10R Set
Design ultrasottile da 3,14 pollici
Spazzola anti-groviglio DuoDivide®
€899,99
Roborock Saros Z70
Braccio meccanico OmniGrip™
Personalizzazione basata su IA
€1.499,00
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Panno autopulente in tempo reale con tecnologia SpiraFlow™
Rullo extra largo da 270 mm e pressione di lavaggio 2,5 volte superiore
Facile manutenzione
€899,00
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Aspirazione HyperForce da 25.000 Pa
Sistema di navigazione RetractSense
Riconoscimento ostacoli con Reactive AI
€1.299,00
Roborock Qrevo Edge S5A
Aspirazione HyperForce® da 18500 Pa
Tecnologia FlexiArm™
€599,99
Roborock Qrevo S5V
Aspirazione HyperForce da 12.000 Pa
Triplo sistema antigroviglio
Stazione multifunzionale all-in-one
€499,99
Roborock QV 35A Set
Aspirazione HyperForce® da 8000 Pa
Spazzola laterale ad arco anti-groviglio
Stazione multifunzione all-in-one
€599,99
Roborock QV 35A
Aspirazione HyperForce® da 8000 Pa Spazzola laterale ad arco anti-groviglio Stazione multifunzione all-in-one
€349,99
Roborock QV 35S Set
Aspirazione HyperForce da 10000 Pa
€399,99
Roborock QV 35S
Aspirazione HyperForce da 10000 Pa Spazzola laterale ad arco anti-groviglio Stazione multifunzione all-in-one
€399,99
Roborock Q10 S5+ Set
Aspirazione da 10.000 Pa e sistema di lavaggio VibraRise 2.0
LiDAR PreciSense e aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
€349,99
Roborock Q10 S5+
Aspirazione da 10.000 Pa e sistema di lavaggio VibraRise 2.0 Doppio sistema anti-groviglio LiDAR PreciSense e aggiramento degli ostacoli Reactive Tech
€269,99
Roborock Q10 X5+
€199,99
Roborock Q10 S5 Set
Aspirazione HyperForce da 10.000 Pa
Sistema di lavaggio VibraRise 2.0
€299,99
Roborock Q10 S5
Aspirazione HyperForce da 10.000 Pa Doppio sistema anti-groviglio Sistema di lavaggio VibraRise 2.0
€179,99
Roborock Q10 X5
€159,99
Roborock Q7 L5+ Set
Potenza di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa
Navigazione LiDAR PreciSense
€259,99
Roborock Q7 L5+
Potenza di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa Doppio sistema anti-groviglio Navigazione LiDAR PreciSense
€199,99
Roborock Q7 L5
Potenza di aspirazione HyperForce® da 8.000 Pa
Tre livelli di flusso d'acqua
€129,99
Roborock Q7 M5 Set
Doppio sistema antigroviglio
Tre livelli del flusso di acqua
€249,99
Roborock Q7 M5
Doppio sistema antigroviglio Tre livelli del flusso di acqua Aspirazione HyperForce da 10.000 Pa
€149,99
Roborock S8 MaxV Ultra Ricondizionato
Spazzola laterale FlexiArm Design™
Sistema di lavaggio dei bordi
Aspiration extrême de 10 000 Pa
€749,50
Roborock Qrevo S Ricondizionato
Dock multifunzionale
Lavaggio e asciugatura automatica del mocio
Svuotamento automatico della polvere e rifornimento automatico del serbatoio
€399,50
Roborock Qrevo Pro Ricondizionato
Sistema di lavaggio dei bordi FlexiArm Design™
Aspirazione estrema da 7.000 Pa
Doppio panno rotante
€499,50
Roborock Qrevo Slim Ricondizionato
Design ultrasottile da 8.2 cm
StarSight™ Autonomous System
Spazzola e panno laterali FlexiArm™
€649,50
Roborock Qrevo Curv Ricondizionato
AdaptiLift™ Chassis esclusivo del settore
HyperForce® da 18.500 Pa leader nel settore
€749,50
Roborock Qrevo Curv S5X Ricondizionato
Pulizia efficace: aspirazione da 18500 Pa e lavaggio rotante a 200 giri/min
Anti-groviglio: spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale ad arco
Pulizia dei bordi: spazzola laterale e panno FlexiArm Design
€593,40
Roborock Qrevo Master Ricondizionato
Lavaggio del mocio con acqua calda e asciugatura con aria calda
Rilevamento intelligente dello sporco
€499,00
Roborock F25 ACE Pro
Pulizia con tecnologia JetFoaming™
Struttura anti-groviglio con tecnologia JawScrapers®
Potenza di aspirazione da 25.000 Pa
€599,00
Roborock F25 Ultra
Pulizia con vapore a 180 °C e acqua calda a 86 °C
Scivola con movimenti fluidi con SlideTech 2.0 abilitata per l'intelligenza artificiale
Erogatore di detersivo automatico
€699,00
Roborock F25 RT
Pulizia di sporco umido e secco in una sola passata
Potenza di aspirazione da 20.000 Pa
Lavaggio automatico ad alta temperatura (90 °C)
€299,00
Roborock F25 BX
Pulizia di umido e secco
Pulizia da bodo a bordo
€359,00
Roborock F25 LT
€269,99
Roborock F25 XT
Pulizia da bordo a bordo
Potenza di aspirazione da 20,000 Pa
€549,00
Roborock F25 ALT
€449,99
Roborock F25 Combo
La soluzione definitiva per la pulizia 5 in 1
Pulizia intelligente di umido e secco: pulito assoluto con una sola passata
Pulizia completa: raggiunge i bordi e gli spazi in basso
€379,99
Roborock F25 ACE Combo
€749,00
Roborock H60 Hub Ultra
Base con svuotamento automatico multi funzione
Potente aspirazione da 210 AW
Spazzola zero-grovigli
€499,99
Roborock H60 Hub Pro
Base di svuotamento automatico
Potenza di aspirazione fino a 170 AW
Batteria rimovibile a lunga durata
€449,00
Roborock H60 Hub
Potente aspirazione massima da 115 AW
€399,00
Roborock H60 Ultra
Potenza di aspirazione massima di 210 AW
Asta flessibile e pieghevole
Batteria di lunga durata staccabile
€349,99
Roborock H60
Pulizia profonda senza sforzo con potenza di 115 AW
Autonomia prolungata di 60 minuti
Raggiungi di più e conserva in modo più intelligente
€249,00
Roborock soluzione detergente per pavimenti 480 ml
Modelli compatibili:
Tutti gli aspirapolvere e mocio
€19,99
Roborock spazzola laterale x2 pezzi
Saros 10/Saros 10R/Saros Z70
Qrevo Curv/Qrevo CurvX/Qrevo Edge/Qrevo Curv S5X/Qrevo Edge S5A/Qrevo Curv 2 Pro
QV 35S, QV35A
Q10 S5, Q10 S5+, Q10 X5, Q10 X5+, Q7 M5, Q7 M5+, Q7 L5, Q7 L5+
€19,99
Roborock filtri lavabili (2 pezzi) per Serie Q10 S5 e Serie Q10 X5
€19,99
Approfitta della flessibilità e suddividi i tuoi pagamenti facilmente
Richiedi un rimborso se il prezzo diminuisce
Acquista in tutta tranquillità
Goditi la massima tranquillità sul tuo acquisto (solo per dispositivi nuovi)
Ricevi i tuoi prodotti rapidamente, senza costi aggiuntivi
