Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
Vapore fino ai bordi
Acquista ora
Iscriviti
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Pulizia a vapore turbo con la tecnologia VaporFlow™ 2.0
Elimina le macchie ostinate grazie al vapore denso, garantendo una pulizia più profonda e igienica.
WaveFlow™: pulizia potenziata dal calore a 90 °C¹
Aiuta a rimuovere i residui oleosi grazie a un flusso costante di acqua ad alta temperatura.
Pulizia a tripla azione da bordo a bordo fino a 0 mm²
Pulisce più a fondo con un'azione lungo i tre bordi, lasciando meno acqua residua.
Autonomia fino a 100 minuti
Potenza di lunga durata per una pulizia ininterrotta stanza per stanza.
Ruote scorrevoli potenziate dall'IA con tecnologia SlideTech 2.0
Spinta con più leggerezza, trazione con più fluidità e pulizia con facilità.
Autopulizia e asciugatura ad alta temperatura
Mantiene il rullo più fresco con meno manutenzione.
Lo sporco finisce di esistere qui.
VaporFlow™ 2.0
Vapore, in libertà.
Premendo il grilletto si attiva la modalità Turbo vapore, che rilascia un denso getto di vapore sul pavimento per ammorbidire, sciogliere e rimuovere sporco ostinato e grasso, senza bisogno di prodotti chimici.
5.000 mg/min
Volume di vapore 2,5 volte superiore rispetto al modello della generazione precedente⁴.
30 s
Meno attesa, più pulizia⁵
180 ℃
Vapore stabile per una pulizia efficace dei pavimenti⁶.
500 cm²
Maggiore copertura con meno spostamenti⁷.
Vapore potente, cura delicata.
La potente pulizia a vapore va oltre lo sporco visibile, contribuendo a creare un ambiente domestico più sano e delicato per i pavimenti. Certificata da TÜV SÜD, offre una pulizia igienica e una cura sicura per i pavimenti. In modalità Vapore, i pavimenti in legno massello non hanno mostrato rigonfiamenti, deformazioni o crepe dopo un test di utilizzo simulato di 5 anni (18.000 cicli).
N. del rapporto: 704012500497-03
0 danni
ai pavimenti in legno⁸
>99,9999%
Tasso di rimozione dei batteri⁹
>99,9%
Tasso di riduzione degli allergeni¹⁰
WaveFlow™
Il grasso sporco sparisce.
Per i pavimenti della cucina unti, l'acqua calda fa la differenza. Scorrendo uniformemente attraverso il rullo, aiuta a rimuovere l'olio, previene l'intasamento della spazzola e impedisce che i residui di polvere tornino sul pavimento. Il design a triplo strato anticalcare contribuisce a mantenere un flusso d'acqua pulito, garantendo che la pulizia con acqua calda continui a funzionare come previsto.
90 ℃
Pulizia con acqua calda corrente¹
Tasso di rimozione dell'olio da cucina¹¹
25.000 Pa
Pulizia di sporco umido e secco¹³
33 N
Pressione verso il basso¹⁴
450 giri/min
Passate di pulizia/min¹⁵
JawScrapers®
Pulizia impeccabile senza lasciare traccia.
Una finitura più pulita inizia con meno residui. Le lame a denti di squalo allontanano peli di animali e capelli dal rullo, mentre il raschietto a pressione costante aiuta a ridurre l'acqua residua e a tenere la polvere lontana dal pavimento.
Tasso di aggrovigliamento¹⁶
Pulizia precisa con la massima delicatezza.
Braccio robotico con tecnologia SensEdge™ AI
Pulizia fino ai bordi. Asciugatura impeccabile nei minimi dettagli.
Sollevamento intelligente. Meno sporco in vista.
Il braccio si solleva quando lo si spinge, impedendo che acqua sporca e residui vengano trasportati muovendosi in avanti.
Arresto rapido. Pulizia fino a 0 mm².
Reagisce in 0,18 s¹⁷ e si posiziona, raggiungendo 0 mm² lungo tre bordi per una pulizia più accurata.
Tira indietro e lascia meno residui.
Il sistema di assorbimento degli urti adattivo consente al braccio di scorrere agevolmente sul pavimento, rimuovendo l'acqua residua¹⁸ dalle fughe per una finitura più pulita e asciutta.
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Creato per durare, delicato sui pavimenti
Pulisci a fondo in sicurezza. Certificato da TÜV SÜD, il pavimento in legno massiccio non ha mostrato rigonfiamenti, deformazioni o crepe dopo un test di utilizzo simulato di 5 anni (18.000 passate) in modalità Turbo vapore con il braccio robotico abilitato.¹⁹
30.000 volte
Test di resistenza all'impatto per una durata eccezionale²⁰
600 ore
Controllo stabile dell'acqua residua su pavimenti lisci²¹.
Massima sicurezza in tutta la casa
Più stanze, meno interruzioni.
Pulisci più a fondo la tua casa prima di doverti fermare. La maggiore autonomia della batteria ti offre la libertà di pulire spazi più ampi in una sola sessione, mentre le capienti vaschette dell'acqua pulita e dell'acqua sporca riducono le interruzioni lungo il percorso, rendendo la pulizia di tutta la casa più semplice dall'inizio alla fine.
Fino a 100 min
Lunga autonomia per la pulizia completa della casa³
Fino a 780 m²
Area di pulizia per ricarica²²
Fino a 30 min
Autonomia della batteria in modalità Vapore²³
Fluidità migliorata dall'IA, controllo senza sforzo
Grazie ai due motori brushless che azionano ciascuna ruota e al serbatoio dell'acqua posizionato in basso che abbassa il baricentro, la tecnologia SlideTech 2.0 offre un'assistenza reattiva sia in fase di spinta sia di trazione, rendendo l'aspirapolvere più fluido, leggero e facile da controllare.
Design girevole a 70°²⁴
Curve che seguono il flusso
Un intervallo di rotazione di 70°²⁴ garantisce cambi di direzione più fluidi e naturali, rendendo ogni curva scorrevole, equilibrata e senza sforzo.
Spazi ristretti, senza sforzo.
La tecnologia FlatReach® 2.0 combina un design completamente in orizzontale a 180°, un corpo sottile di soli 12,5 cm²⁵ e la possibilità di controllo remoto per rendere la pulizia degli spazi ristretti un gioco da ragazzi. Raggiungi i punti più difficili sotto letti, divani e armadi con meno piegamenti, meno sforzi e maggiore comfort e controllo.
Meno sporco e meno manutenzione.
Pulizia dopo la pulizia
Il vapore e il lavaggio ad alta temperatura aiutano a rinfrescare il rullo dopo ogni pulizia. DirTect® regola automaticamente il flusso d'acqua in base al livello di sporco*, mentre il lavaggio a immersione e lo sfregamento attivo aiutano a rimuovere i residui, mantenendo il rullo più pulito con meno fatica.
95 ℃
Lavaggio automatico ad alta temperatura²⁶
180 ℃
Lavaggio automatico con vapore²⁷
>99,9999%
Tasso di rimozione dei batteri²⁸
*Disponibile solo in modalità AUTO e modalità Spugna.
Asciugatura più efficace all'interno. Silenzio più profondo all'esterno.
Dopo il lavaggio, l'asciugatura in entrambe le direzioni a 720° favorisce il flusso d'aria verso una superficie più ampia del rullo, riducendo i residui di umidità e contribuendo a prevenire la formazione di cattivi odori persistenti prima della pulizia successiva.
95 ℃
Asciugatura rapida in 5 min²⁹
45 dB(A)³⁰
Asciugatura silenziosa in 30 minuti²⁹
Modulo di separazione umido e secco staccabile
Separa i residui solidi dall'acqua sporca per uno smaltimento più pulito e meno disordinato.
*Pulire la vaschetta dell'acqua sporca subito dopo ogni utilizzo.
Erogatore automatico di detersivo
Il dosaggio intelligente contribuisce a migliorare le prestazioni di pulizia.
Controllo intelligente
Illuminazione con luce blu
La polvere non ha dove nascondersi.
La luce blu mette in evidenza la polvere fine, i peli di animali domestici e i residui sul pavimento, rendendo più facile individuare i punti trascurati durante le pulizie.
Sensore intelligente DirTect®
Sporco rilevato. Potenza regolata.
DirTect® rileva il livello di sporco in tempo reale e regola automaticamente l'aspirazione e il flusso d'acqua, offrendo la potenza di pulizia necessaria anche per lo sporco più ostinato.
Controllo intelligente e semplificato.
Tutto sotto controllo
Resta all'erta sullo stato della modalità e sull'avanzamento della preparazione del vapore grazie a uno schermo chiaro e intuitivo.
Impostazioni in app
Personalizza le impostazioni di pulizia, programma l'autopulizia e l'asciugatura e fai in modo che la pulizia quotidiana si integri più naturalmente nella tua routine.
Album fotografico
Specifiche tecniche
Dimensioni
aspirapolvere per umido e secco
265*250*1.100 mm
aspirapolvere con base
316*353*1.165 mm
* Le immagini e i video sono a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare fedelmente i prodotti reali.
1. Sulla base di test interni condotti dal produttore, l'acqua viene riscaldata alla temperatura indicata a pressione atmosferica standard (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
2. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
3. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità AUTO con un'impostazione di aspirazione ECO. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
4. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La portata di vapore di 5.000 mg/min si riferisce alla portata di vapore misurata all'ugello dopo che la modalità Turbo vapore ha raggiunto uno stato stazionario. Il valore 2,5 volte superiore è calcolato confrontando 5.000 mg/min con la portata di vapore dichiarata di 2.000 mg/min del modello Roborock F25 Ultra. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
5. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La preparazione del vapore è supportata da un riscaldatore della caldaia con una potenza nominale fino a 285 W. Il tempo di preparazione del vapore indicato si riferisce a un avvio a caldo dopo un precedente funzionamento in modalità Vapore, misurato dopo che il dispositivo è stato spento per 3 minuti e poi riavviato in modalità Vapore. Il tempo effettivo di preparazione del vapore può variare a seconda delle condizioni ambientali e della temperatura di avvio del riscaldatore.
6. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 180 ℃ indicati si riferiscono alla temperatura del vapore misurata all'uscita del riscaldatore interno, non all'uscita del vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
7. Sulla base di test interni condotti dal produttore, l'area di copertura del vapore è stata calcolata misurando la lunghezza e la larghezza della copertura di vapore stabilizzato in modalità Turbo vapore. La copertura effettiva può variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
8. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD, dopo aver utilizzato la macchina per 60 minuti ed effettuato 18.000 cicli di spinta e trazione su un pavimento in legno massello, non si sono verificati rigonfiamenti, bozzi o deformazioni. Inoltre, non sono stati rilevati graffi visibili o cambiamenti di colore. N. del rapporto: 704012500497-03. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
9. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità Vapore, è stato eliminato efficacemente oltre il 99,9999% dei batteri presenti sul pavimento. N. del rapporto: 704012501295-04. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
10. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su polline, forfora di gatto, forfora di cane e acari della polvere in modalità vapore, oltre il 99,9% degli allergeni presenti sul pavimento è stato rimosso efficacemente. N. del rapporto: 704012501295-04. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
11. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su macchie di olio su pentole calde in modalità Acqua calda, le macchie testate sono state completamente rimosse dopo un'operazione di lavaggio alternato, raggiungendo un tasso di pulizia del 100% per le macchie ostinate. N. del rapporto: 704012500496-02. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
12. Sulla base di test interni condotti dal produttore utilizzando residui misti di umido e secco e comuni macchie di cibo di ambito domestico, tra cui latte e farina d'avena, noodles istantanei, uova, ketchup, macchie di caffè, senape, salsa di soia e altre macchie e residui di cibo. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
13. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
15. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
16. Sulla base di test eseguiti da SGS, il tasso di aggrovigliamento è dello 0% quando si utilizzano 2.000 ciocche di capelli 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità di funzionamento in condizioni di test controllate. N. del rapporto: SHES250100116675. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
17. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
18. Sulla base di test interni condotti dal produttore, l'acqua residua nell'area di pulizia è ridotta quasi a zero. Non si garantisce l'eliminazione completa. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
19. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD, dopo aver utilizzato la macchina per 60 minuti ed effettuato 18.000 cicli di spinta e trazione su un pavimento in legno massello, non si sono verificati rigonfiamenti, bozzi o deformazioni. Inoltre, non sono stati rilevati graffi visibili o cambiamenti di colore. N. del rapporto: 704012603246-00. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
20. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Dopo 30.000 cicli di impatto e 30.000 cicli di superamento della soglia condotti a una velocità di movimento di 0,5 m/s, le funzioni testate sono rimaste invariate. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
21. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Dopo 600 ore di funzionamento avanti e indietro su pavimenti lisci a una velocità di movimento di 0,5 m/s, tutte le funzioni testate sono rimaste invariate. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
22. Sulla base di test interni condotti dal produttore, utilizzando l'apparecchio in modalità AUTO con un'aspirazione ECO a una velocità di 0,5 m/s. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
23. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità Vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
24. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La sterzata a 70° si riferisce alla rotazione combinata di entrambe le testine, ciascuna delle quali ruota di almeno 35°. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
25. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
26. Sulla base di test interni condotti dal produttore, la temperatura di 95 °C indicata si riferisce alla temperatura dell'aria calda misurata all'interno del condotto dell'aria, non all'uscita del vapore o all'acqua stessa. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
27. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 180 ℃ indicati si riferiscono alla temperatura del vapore misurata all'uscita del riscaldatore interno, non all'uscita del vapore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
28. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD per Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità Autopulizia (e Asciugatura), oltre il 99,9999% dei batteri presenti sul pavimento è stato efficacemente eliminato. N. del rapporto: 704012501295-04. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
29. Sulla base di test interni condotti dal produttore, dopo un ciclo di autopulizia seguito dalla modalità Asciugatura rapida e dalla modalità Asciugatura silenziosa, la quantità media di acqua residua nella spazzola del rullo era rispettivamente di 0,88 g e 0,55 g. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
30. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità Asciugatura silenziosa. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
Torna all'inizio
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
