Recommendations
Giri rimanenti: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Spendi [[ lottery.costPoints ]] punti per girare!
Accedi ora per richiedere il tuo premio!
Si prega di fornire un indirizzo email valido.
Caricamento...
Grazie a un'unità di alimentazione staccabile compatibile con entrambi i modelli e tre testine della spazzola intercambiabili, il dispositivo si trasforma agevolmente in un aspirapolvere per umido e secco, in un aspirapolvere con asta senza fili o in un dispositivo di controllo degli acari della polvere.
> 99,99%
Tasso di rimozione dei batteri¹
> 99,99%
Tasso di rimozione degli acari²
Lava via i residui di sporco umido e secco.
Cattura il 99,99% delle particelle grazie al sistema di filtrazione dell'intero apparecchio³.
Il suo design è ideale per raggiungere gli spazi tra i mobili e i bordi delle finestre.
Aspirazione della polvere dagli spazi più alti della casa con un tubo di prolunga.
Pulizia meticolosa personalizzata per le persone allergiche agli acari della polvere²
Ecco la tecnologia di strofinamento adattivo HyperScrub di Roborock, progettata per lo sporco più ostinato. Tenendo premuto il grilletto si attiva la modalità Strofinamento, che aumenta dinamicamente l'erogazione dell'acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo.
Progettata per sciogliere lo sporco ostinato, le macchie secche e il grasso incrostato più resistente in cucina⁴, il suo potere di pulizia a fondo si attiva esattamente quando più se ne ha bisogno.
245%
Aumento della fornitura di acqua⁵
24%
Maggiore densità di sfregamento⁶
36%
Prestazioni di aspirazione migliorate⁷
Certificato da TÜV SÜD: in un test di 60 minuti su pavimenti in legno massello con la funzione di pulizia con strofinamento a fondo attivata, la superficie non ha mostrato rigonfiamenti, deformazioni o crepe, garantendo una pulizia efficace e la massima sicurezza per il pavimento.
Dedica meno tempo alle pulizie e più tempo alla vita. Con una potenza di aspirazione di 25.000 Pa⁹ e una frequenza di pulizia di 550 giri/min¹⁰, l'aspirapolvere Roborock F25 Pro Turbo Combo garantisce risultati impeccabili in una sola passata.
> 99,99%
20 N¹¹
Pressione di pulizia verso il basso
550 giri/min¹⁰
Passate di pulizia/min
25.000 Pa⁹
Potenza di aspirazione
Grazie a un'autonomia della batteria di 60 minuti in modalità ECO, garantisce sessioni di pulizia ininterrotte, coprendo fino a 460 m²¹³ prima di dover essere ricaricato.
60 min
Autonomia della batteria con una singola ricarica¹²
Fino a 460 m²
Area di pulizia per ricarica¹³
Design anti-groviglio JawScrapers®
Elimina peli, capelli e detriti con la tecnologia JawScrapers®. Le lame a forma di denti di squalo rimuovono i grovigli per una pulizia senza intoppi e ininterrotta.
Tasso di aggrovigliamento¹⁴
La polvere tende ad accumularsi lungo le pareti e negli angoli. Garantisce una pulizia da bordo a bordo a 0 mm¹⁵, mantenendo pareti e angoli puliti.
Il corpo si inclina agevolmente fino a 180°, mantenendo l'aspirazione anche quando è completamente reclinato in orizzontale. Con un'altezza di soli 12,5 cm¹⁶, scivola facilmente sotto mobili come letti e divani.
12,5 cm
Altezza del corpo
180°
In piano
Erogatore automatico di detersivo
Fino a 30 giorni¹⁷ di pulizia con una sola ricarica di detersivo, grazie all'erogatore automatico che rilascia il detersivo con precisione quando necessario*.
La potente aspirazione abbinata a un'esclusiva spazzola adattiva offre pulizia in profondità di pavimenti e tappeti, lasciandoli impeccabili e rinfrescati.
120.000 giri/min¹⁸
per il motore ad alta velocità
25.000 Pa⁹/130 AW¹⁹
Illuminazione con luce verde
La luce verde emessa dalla testina della spazzola rivela polvere e particelle sottili che sono a malapena visibili alla luce naturale sul pavimento.
Tecnologia ciclonica a 9 coni
Il sistema ciclonico a 9 coni genera una potente forza centrifuga per separare la polvere dal flusso d'aria prima che raggiunga il filtro, contribuendo a ridurre l'intasamento e a mantenere una solida aspirazione nel tempo.
Grado del filtro²⁰
Sistema di riduzione del rumore a 5 livelli
≤ 73dB(A)²¹
In modalità ECO
Tasso di aggrovigliamento di peli e capelli dello grazie alla spazzola adattiva
*I risultati possono variare a seconda della superficie da pulire.
Pulsante di rilascio della vaschetta raccogli-polvere con un clic per un comodo smaltimento della polvere e una pulizia accurata degli interni.
Una pulizia senza pari con l'autopulizia ad alta temperatura e l'asciugatura intelligenti. La base totalmente sigillata ottimizza l'asciugatura, mentre la tecnologia intelligente anticipa le esigenze di autopulizia del modello Roborock F25 Pro Turbo Combo. L'avanzata tecnologia di separazione solido-liquido-aria contribuisce a garantire ogni volta una pulizia accurata.
95 ℃
Lavaggio automatico ad alta temperatura²³
e asciugatura con aria calda²⁴
5 min
Asciugatura rapida²⁵
> 99,99%²⁶
Dotata di un modulo di separazione asciutto e bagnato staccabile, la vaschetta dell'acqua sporca mantiene separati solidi e liquidi per uno smaltimento più pulito e semplice. Niente più ostruzioni, gocce o pulizie non efficaci.
*Pulire la vaschetta dell'acqua sporca subito dopo ogni utilizzo.
Grazie ai due motori brushless con controllo indipendente delle ruote, SlideTech 2.0 offre una manovrabilità estremamente fluida con tempi di risposta in millisecondi, consentendo curve strette e precise in fase di spinta e di trazione.
Grazie alla vaschetta dell'acqua in basso e al design girevole²⁷ a 70°, è possibile muovere il dispositivo senza sforzo attorno a mobili e ostacoli, garantendo una pulizia più fluida ed efficiente.
Notifiche e aggiornamenti tempestivi tramite comodi avvisi vocali, per avere tutte le informazioni necessarie senza dover controllare il dispositivo.
Monitora facilmente le prestazioni e le impostazioni del dispositivo tramite uno schermo chiaro, con le informazioni di stato principali disponibili a colpo d'occhio.
Personalizza in modo semplice impostazioni e preferenze tramite l'app, creando un'esperienza di pulizia su misura.
Specifiche tecniche
Dimensioni
263 ×242 ×1104 mm
316 × 350 × 1163 mm
* Le immagini e i video hanno solo scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
1. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità forte (max), oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento viene efficacemente rimosso. N. del rapporto: 704012409452-02. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
2. Sulla base di test condotti da SGS, la spazzola per letto ha rimosso oltre il 99,99% degli acari nelle condizioni di prova. N. del rapporto: SHES241102212775. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
3. Sulla base di test di laboratorio condotti da terzi, in modalità Alto, l'efficienza di filtrazione dell'intero apparecchio ha raggiunto il 99,99% per particelle di dimensioni comprese tra 0,30 e 10,0 μm. N. del rapporto:0363-26A-02A. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e della manutenzione.
4. Sulla base di test interni condotti dal produttore utilizzando macchie domestiche comuni come macchie di caffè, ketchup e senape. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
5. Sulla base di test interni condotti dal produttore,, è stata confrontata l'erogazione media di acqua in modalità AUTO. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
6. Sulla base di test interni condotti dal produttore, rispetto alla velocità del rullo in modalità AUTO. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
7. Sulla base di test interni condotti dal produttore, rispetto alle prestazioni di aspirazione in modalità AUTO. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
8. Sulla base di test TÜV SÜD, dopo 60 minuti di funzionamento in modalità di Strofinamento continuo al tocco con movimento di spinta e trazione su un pavimento in legno massello, non si sono verificati rigonfiamenti, bozze o deformazioni. Inoltre, non sono stati rilevati graffi visibili o cambiamenti di colore. N. del rapporto: 704012604029-00. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
9. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
10. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità di strofinamento al tocco. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
11. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
12. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità ECO con la batteria completamente carica.
13. Sulla base di test interni condotti dal produttore, utilizzando l'apparecchio in modalità ECO con potenza di aspirazione minima a una velocità di 0,5 m/s. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
14. Sulla base di test condotti da SGS, il tasso di aggrovigliamento è dello 0% quando si utilizzano 2.000 ciocche di capelli 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità di funzionamento in condizioni di test controllate. N. del rapporto: SHES241002115876. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
15. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni di pulizia dei bordi si applicano sia al lato sinistro sia a quello destro. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
16. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
17. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Una vaschetta piena di soluzione detergente garantisce fino a 30 giorni di utilizzo, durante una pulizia giornaliera in un ambiente di prova controllato. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
18. Sulla base di test di laboratorio condotti da terzi. I risultati effettivi possono variare a seconda di fattori ambientali.
19. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La potenza di aspirazione massima raggiunge i 130 AW, generando una pressione di aspirazione fino a 25.000 Pa. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
20. Sulla base di test di laboratorio condotti da terzi su nuovi campioni di filtro in conformità alla norma EN ISO 29463-5:2022. Il test ha utilizzato aerosol di KCl a una portata d'aria nominale di 43 m³/h e granulometria ≥0,30 μm.
21. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
22. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD, il tasso medio di rimozione dei peli raggiunge il 100,00% e non lascia alcun groviglio di peli sulla superficie della spazzola. N. del rapporto: 704012409503-03. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
23. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura all'interno del condotto dell'aria non alla temperatura dell'acqua. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
24. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura all'interno del condotto dell'aria. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
25. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
26. Sulla base di test eseguiti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità autopulizia e asciugatura, è stato eliminato efficacemente oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento. N. del rapporto: 704012409452-02. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
27. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La sterzata a 70° si riferisce alla rotazione combinata di entrambe le testine, ciascuna delle quali ruota di almeno 35°. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
