Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
Roborock F25 Pro Turbo
Premi. Potenzia. Pulisci.
Iscriviti
Acquista ora
Pulizia con strofinamento profondo HyperScrub
Niente più macchie secche da strofinare a mano
Struttura anti-groviglio con tecnologia JawScrapers®
Zero grovigli di peli e capelli¹³: addio alle pulizie manuali.
Pulizia da bordo a bordo da 0 mm¹
Copre dal battiscopa agli angoli.
Ruote motrici con scorrimento assistito SlideTech 2.0
Manovrabilità fluida e migliorata.
Pulizia in piano con tecnologia FlatReach® 2.0
Design con appiattimento in piano completo a 180° per la pulizia sotto i mobili.
Autopulizia e asciugatura ad alta temperatura tutto in uno
Rimane pulito e pronto per il prossimo utilizzo.
App e avvisi vocali
Sempre aggiornato e in controllo
App e avvisi vocali
Una passata per una pulizia totale
Attivazione. Potenza. Pulizia impeccabile.
Ecco la tecnologia di strofinamento adattivo HyperScrub di Roborock, progettata per lo sporco più ostinato. Tenendo premuto il grilletto si attiva la modalità Strofinamento, che aumenta dinamicamente l'erogazione dell'acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo.
Progettata per sciogliere lo sporco ostinato, le macchie secche e il grasso incrostato più resistente in cucina², il suo potere di pulizia a fondo si attiva esattamente quando più se ne ha bisogno.
Miglioramento globale
245%
Aumento della fornitura di acqua³
24%
Maggiore densità di strofinamento⁴
36%
Prestazioni di aspirazione migliorate⁵
Pulizia con strofinamento a fondo Turbo-
certificata senza danni ai pavimenti in legno massello⁶
Certificato da TÜV SÜD: in un test di 60 minuti su pavimenti in legno massello con la funzione di pulizia con strofinamento a fondo attivata, la superficie non ha mostrato rigonfiamenti, deformazioni o crepe, garantendo una pulizia efficace e la massima sicurezza per il pavimento.
Pulizia senza sforzo di sporco umido e secco
Dedica meno tempo alle pulizie e più tempo alla vita. Con una potenza di aspirazione di 25.000 Pa⁷ e una frequenza di pulizia di 550 giri/min⁸, l'aspirapolvere Roborock F25 Pro Turbo garantisce risultati impeccabili in una sola passata.
> 99,99%⁹
Tasso di rimozione dei batteri
  • 20 N¹⁰
    Pressione di pulizia verso il basso
  • 550 giri/min⁸
    Passate di pulizia/min
  • 25.000 Pa⁷
    Potenza di aspirazione
Grazie a un'autonomia della batteria di 60 minuti in modalità ECO, garantisce sessioni di pulizia ininterrotte, coprendo fino a 460 m²¹² prima di dover essere ricaricato.
  • 60 min
    Autonomia della batteria con una singola ricarica¹¹
  • Fino a 460 m²
    Area di pulizia per ricarica¹²
Design anti-groviglio JawScrapers®
Zero grovigli di peli/capelli.
e poca manutenzione.
Elimina peli/capelli e residui con il design JawScrapers®. La struttura a denti di squalo elimina i grovigli per una pulizia ininterrotta e perfetta.
Tasso di aggrovigliamento pari allo¹³
Pulizia da bordo a bordo: dai battiscopa agli angoli
La polvere tende ad accumularsi lungo le pareti e negli angoli. Garantisce una pulizia da bordo a bordo a 0 mm¹, mantenendo pareti e angoli puliti.
Pulisce con facilità anche le aree più in basso
Il corpo si inclina agevolmente fino a 180°, mantenendo l'aspirazione anche quando è completamente reclinato in orizzontale. Con un'altezza di soli 12,5 cm¹⁴, scivola facilmente sotto mobili come letti e divani.
12,5 cm
Altezza del corpo
180°
In piano
Erogatore automatico di detersivo
Più intelligente per una pulizia di livello superiore
Fino a 30 giorni¹⁵ di pulizia con una sola ricarica di detersivo, grazie all'erogatore automatico che rilascia il detersivo con precisione quando necessario*.
Si muove insieme a te
Movimenti fluidi con SlideTech 2.0 grazie alla trazione assistita
Grazie ai due motori brushless con controllo indipendente delle ruote, SlideTech 2.0 offre una manovrabilità estremamente fluida con tempi di risposta in millisecondi, consentendo curve strette e precise in fase di spinta e di trazione.
Piccola modifica, grandi miglioramenti
Grazie alla vaschetta dell'acqua in basso e al design girevole¹⁶ a 70°, è possibile muovere il dispositivo senza sforzo attorno a mobili e ostacoli, garantendo una pulizia più fluida ed efficiente.
Di' pure addio al lavoro sporco
Una pulizia senza pari con l'autopulizia ad alta temperatura e l'asciugatura intelligenti. La base totalmente sigillata ottimizza l'asciugatura, mentre la tecnologia intelligente anticipa le esigenze di autopulizia del modello Roborock F25 Pro Turbo. L'avanzata tecnologia di separazione solido-liquido-aria contribuisce a garantire ogni volta una pulizia accurata.
95 ℃
Lavaggio automatico ad alta temperatura¹⁷
e asciugatura con aria calda¹⁸
5 min
Asciugatura rapida¹⁹
> 99,99%²⁰
Gestisce lo sporco, al tuo posto.
Dotata di un modulo di separazione asciutto e bagnato staccabile, la vaschetta dell'acqua sporca mantiene separati solidi e liquidi per uno smaltimento più pulito e semplice. Niente più ostruzioni, gocce o pulizie non efficaci.
*Pulire la vaschetta dell'acqua sporca subito dopo ogni utilizzo.
Utilizzo intuitivo e personalizzazione flessibile
Avviso vocale
Notifiche e aggiornamenti tempestivi tramite comodi avvisi vocali, per avere tutte le informazioni necessarie senza dover controllare il dispositivo.
Visualizzazione dello schermo per i controlli dello stato
Monitora facilmente le prestazioni e le impostazioni del dispositivo tramite uno schermo chiaro, con le informazioni di stato principali disponibili a colpo d'occhio.
error
error
error
Personalizzazione tramite app con un singolo tocco
Personalizza in modo semplice impostazioni e preferenze tramite l'app, creando un'esperienza di pulizia su misura.
error
error
error
Specifiche tecniche
Dimensioni
aspirapolvere per umido e secco
263 ×242 ×1104 mm
aspirapolvere con base
316 × 350 × 1163 mm
1. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni di pulizia dei bordi si applicano sia al lato sinistro sia a quello destro. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
2. Sulla base di test interni condotti dal produttore utilizzando macchie domestiche comuni come macchie di caffè, ketchup e senape. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
3. Sulla base di test interni condotti dal produttore,, è stata confrontata l'erogazione media di acqua in modalità AUTO. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
4. Sulla base di test interni condotti dal produttore, rispetto alla velocità del rullo in modalità AUTO. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
5. Sulla base di test interni condotti dal produttore, rispetto alle prestazioni di aspirazione in modalità AUTO. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
6. Sulla base di test TÜV SÜD, dopo 60 minuti di funzionamento in modalità di pulizia continua con movimento di spinta e trazione su un pavimento in legno massello, non si sono verificati rigonfiamenti, bozze o deformazioni. Inoltre, non sono stati rilevati graffi visibili o cambiamenti di colore. N. del rapporto: 704012604029-00. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
7. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
8. Sulla base dei test interni condotti dal produttore in modalità di pulizia al tocco. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
9. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità forte (max), oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento viene efficacemente rimosso. N. del rapporto: 704012409452-02. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
10. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
11. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità ECO con la batteria completamente carica.
12. Sulla base di test interni condotti dal produttore, utilizzando l'apparecchio in modalità ECO con potenza di aspirazione minima a una velocità di 0,5 m/s. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
13. Sulla base di test eseguiti da SGS, il tasso di aggrovigliamento è dello 0% quando si utilizzano 2.000 ciocche di capelli 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità di funzionamento in condizioni di test controllate. N. del rapporto: SHES241002115876. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
14. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
15. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Una vaschetta piena di soluzione detergente garantisce fino a 30 giorni di utilizzo, durante una pulizia giornaliera in un ambiente di prova controllato. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
16. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La sterzata a 70° si riferisce alla rotazione combinata di entrambe le testine, ciascuna delle quali ruota di almeno 35°. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
17. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura all'interno del condotto dell'aria non alla temperatura dell'acqua. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
18. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura all'interno del condotto dell'aria. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
19. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
20. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità di autopulizia e asciugatura, oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento è stato efficacemente eliminato. N. del rapporto: 704012409452-02. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
Torna all'inizio
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
