Torna all'inizio
Avvio 12° anniversario
Guarda ora
Caricamento...
Iscriviti per ricevere punti
I miei premi
Vai, gira ora!
error
Roborock F25 Lite Combo
Il primo set di pulizia 4 in 1.
Iscriviti
Acquista ora
Potente pulizia a fondo in una sola passata¹
Applica pressione, strofina e aspira con un solo gesto.
Potente aspirapolvere con asta senza fili intercambiabile
Pulisci ovunque e in qualsiasi momento
Struttura anti-groviglio con tecnologia JawScrapers®
Zero grovigli di peli e capelli⁹: addio alle pulizie manuali.
Autopulizia e asciugatura ad alta temperatura tutto in uno
Rimane pulito e pronto per il prossimo utilizzo.
Autonomia fino a 60 minuti⁷
Pulisce fino a 460 m² ⁸ con una sola ricarica.
Pulizia in piano con tecnologia FlatReach® 2.0
Design con appiattimento in piano completo a 180° per la pulizia sotto i mobili.
Pulizia da bordo a bordo 0 mm¹⁰
Copre dal battiscopa agli angoli.
Tic, tac e cambio!
Un solo motore, tante possibilità
Con un'unità di alimentazione rimovibile compatibile con entrambi i corpi macchina e due testine della spazzola intercambiabili, il dispositivo si trasforma agevolmente in un aspirapolvere per umido e secco o in un aspirapolvere con asta senza fili.
> 99,99%
Tasso di rimozione dei batteri²
Pulizia a 360 gradi,
non solo del pavimento
Aspirapolvere per umido e secco
Lava via i residui di sporco umido e secco.
Aspirapolvere con asta senza fili
Cattura il 99,99% delle particelle grazie al sistema di filtrazione dell'intero apparecchio³.
Strumento per fessure 2 in 1
Il suo design è ideale per raggiungere gli spazi tra i mobili e i bordi delle finestre.
Pulizia di punti in alto
Aspirazione della polvere dagli spazi più alti della casa con un tubo di prolunga.
Una passata per una pulizia totale
Pulizia senza sforzo di sporco umido e secco
Dedica meno tempo alle pulizie e più tempo alla vita. Con una potenza di aspirazione di 25.000 Pa⁴ e una frequenza di pulizia di 450 giri/min⁵, l'aspirapolvere Roborock F25 Lite Combo garantisce risultati impeccabili in una sola passata.
> 99,99%
  • 20 N⁶
    Pressione di pulizia verso il basso
  • 450 giri/min⁵
    Passate di pulizia/min
  • 25.000 Pa⁴
    Potenza di aspirazione
Grazie a un'autonomia della batteria di 60 minuti⁷ in modalità ECO, garantisce sessioni di pulizia ininterrotte, coprendo fino a 460 m² ⁸ prima di necessitare di ricarica.
  • 60 min
    Autonomia della batteria con una singola ricarica⁷
  • Fino a 460 m²
    Area di pulizia per ricarica⁸
Design anti-groviglio JawScrapers®
e poca manutenzione.
Elimina peli e capelli e residui con il design JawScrapers®. La struttura a denti di squalo elimina i grovigli per una pulizia senza intoppi e ininterrotta.
Tasso di aggrovigliamento pari⁹
Pulizia da bordo a bordo: dai battiscopa agli angoli
La polvere tende ad accumularsi lungo le pareti e negli angoli. Garantisce una pulizia da bordo a bordo a 0 mm¹⁰, mantenendo pareti e angoli puliti.
Pulisce con facilità anche le aree più in basso
Il corpo si inclina agevolmente fino a 180°, mantenendo l'aspirazione anche quando è completamente reclinato in orizzontale. Con un'altezza di soli 12,5 cm¹¹, scivola facilmente sotto mobili come letti e divani.
12,5 cm
Altezza del corpo
180°
In piano
Aspirazione potente per una vita più pulita
Eliminazione della polvere in un istante
La potente aspirazione abbinata a un'esclusiva spazzola adattiva è in grado di pulire in profondità pavimenti e tappeti, lasciandoli impeccabili e rinfrescati.
  • 120.000 giri/min¹²
    per il motore ad alta velocità
  • 25.000 Pa⁴/130 AW¹³
Tecnologia ciclonica a 9 coni
Separazione della polvere efficiente, aspirazione di lunga durata
Il sistema ciclonico a 9 coni genera una potente forza centrifuga per separare la polvere dal flusso d'aria prima che raggiunga il filtro, contribuendo a ridurre l'intasamento e a mantenere una solida aspirazione nel tempo.
Grado del filtro¹⁴
Sistema di riduzione del rumore a 5 livelli
Minore interferenza acustica
≤ 73 dB(A)¹⁵
In modalità ECO
Zero grovigli di peli e capelli*
Tasso di aggrovigliamento di peli e capelli¹⁶ grazie alla spazzola adattiva
*I risultati possono variare a seconda della superficie da pulire.
Clic, rilascio, fatto!
Pulsante di rilascio della vaschetta raccogli-polvere con un clic per un comodo smaltimento della polvere e una pulizia accurata degli interni.
Addio al lavoro sporco
Una pulizia senza pari con l'autopulizia ad alta temperatura e l'asciugatura intelligenti. La base totalmente sigillata ottimizza l'asciugatura, mentre la tecnologia intelligente anticipa le esigenze di autopulizia del modello Roborock F25 Lite Combo. L'avanzata tecnologia di separazione solido-liquido-aria contribuisce a garantire ogni volta una pulizia accurata.
95 ℃
Lavaggio automatico ad alta temperatura¹⁷
e asciugatura con aria calda¹⁸
5 min
Asciugatura rapida¹⁹
> 99,99%²⁰
Si muove insieme a te
Ruote con spinta ottimizzata
Progettate per garantire un movimento fluido in ogni spostamento, le Ruote scorrevoli ottimizzate riducono lo sforzo di spinta, scorrono agevolmente sulle giunture del pavimento e superano le soglie senza difficoltà, trasformando la pulizia in un flusso continuo e senza interruzioni.
Piccola modifica, grandi miglioramenti
Grazie alla vaschetta dell'acqua in basso e al design girevole a 70°²¹, è possibile far scivolare il dispositivo senza sforzo attorno a mobili e ostacoli, garantendo una pulizia più fluida ed efficiente.
Tieni tutto sotto controllo
Avviso vocale
Notifiche e aggiornamenti tempestivi tramite comodi avvisi vocali, per avere tutte le informazioni necessarie senza dover controllare il dispositivo.
Visualizzazione dello schermo per i controlli dello stato
Monitora facilmente le prestazioni e le impostazioni del dispositivo tramite uno schermo chiaro, con le informazioni di stato principali disponibili a colpo d'occhio.
error
Specifiche tecniche
Dimensioni
263 ×242 ×1104 mm
aspirapolvere con base
316 × 350 × 1163 mm
1. Sulla base di test interni condotti dal produttore utilizzando macchie domestiche comuni come macchie di caffè, ketchup e senape. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
2. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans ed Escherichia coli in modalità forte (max), oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento viene efficacemente rimosso. N. del rapporto: 704012409452-02. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
3. Sulla base di test di laboratorio condotti da terzi, in modalità Alto, l'efficienza di filtrazione dell'intero apparecchio ha raggiunto il 99,99% per particelle di dimensioni comprese tra 0,30 e 10,0 μm. N. del rapporto:0363-26A-02A. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e della manutenzione.
4. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
5. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
6. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
7. Sulla base di test interni condotti dal produttore in modalità ECO con la batteria completamente carica.
8. Sulla base di test interni condotti dal produttore, utilizzando l'apparecchio in modalità ECO con potenza di aspirazione minima a una velocità di 0,5 m/s. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico, del livello di pulizia, delle abitudini di pulizia e di altri fattori.
9. Sulla base di test eseguiti da SGS, il tasso di aggrovigliamento è dello 0% quando si utilizzano 2.000 ciocche di capelli 50 cm, asciutti e bagnati, in tutte e quattro le modalità di funzionamento in condizioni di test controllate. N. del rapporto: SHES241002115876. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
10. Sulla base di test interni condotti dal produttore. Le prestazioni di pulizia dei bordi si applicano sia al lato sinistro sia a quello destro. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
11. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
12. Sulla base di test di laboratorio condotti da terzi. I risultati effettivi possono variare a seconda di fattori ambientali.
13. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La potenza di aspirazione massima raggiunge i 130 AW, generando una pressione di aspirazione fino a 25.000 Pa. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
14. Sulla base di test di laboratorio condotti da terzi su nuovi campioni di filtro in conformità alla norma EN ISO 29463-5:2022. Il test ha utilizzato aerosol di KCl a una portata d'aria nominale di 43 m³/h e granulometria ≥0,30 μm. L'efficienza di filtrazione HEPA iniziale ha raggiunto almeno il 99,997%. N. del rapporto: 0355-26A-01. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e della manutenzione.
15. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
16. Sulla base di test condotti da TÜV SÜD, il tasso medio di rimozione dei peli raggiunge il 100,00% e non lascia alcun groviglio di peli sulla superficie della spazzola. N. del rapporto: 704012409503-03. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente domestico.
17. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura all'interno del condotto dell'aria non alla temperatura dell'acqua. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
18. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I 95 °C indicati si riferiscono alla temperatura all'interno del condotto dell'aria. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
19. Sulla base di test interni condotti dal produttore. I risultati effettivi possono variare a seconda dei fattori ambientali.
20. Sulla base di test eseguiti da TÜV SÜD su Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli in modalità asciugatura e autopulizia è stato eliminato efficacemente oltre il 99,99% dei batteri presenti sul pavimento. N. del rapporto: 704012409452-02. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
21. Sulla base di test interni condotti dal produttore. La sterzata a 70° si riferisce alla rotazione combinata di entrambe le testine, ciascuna delle quali ruota di almeno 35°. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni ambientali.
Torna all'inizio
Riscatta la tua ricompensa!
La tua ricompensa!
Ecco il tuo codice coupon.
Porta un amico
Porta un amico
